  • 21 Bewertung(en) - 3.33 im Durchschnitt
Arduino NANO shield
#21
LG Detlef   Big Grin
Hallo!
Darf ich das Thema nochmal aufmachen... vllt kann mir ja jemand helfen.
Ich möchte an meinen Arduino NANO shield (der seit ca. 3 Monaten prima mit der Stepcraft D840 und Estlcam zusammen Arbeitet) jetzt eine Frässpindel mit PWM anschließen (AMB 800) Wenn ich das richtig gelesen habe, kommen aus dem Arduino NANO shield 0-5V für die Drehzahlsteuerung raus. Da die Frässpindel aber 0-10V benötigt, brauche ich ein Relais.
Da ich da aber nicht weiß was für eins, meine Frage an euch.
Kann mir da jemand ein Tipp geben.
Danke schon mal.
LG
Jens
 [url=https://ubo-cnc.de/cnc-forum/showthread.php?tid=420][/url]
Hi
ich denke du bringst da PWM  (digatal) und Analoge Steuerung über eine variable Spannung durcheinander.
Aus dem Areduino kommt ein PWM.Siganel (PulsWeitenModulation). Dieses Signal kann von 0% bis 100% laufen.
Ein PWM schaltet ständig zwischen low und high um (ca 400 mal je Sekunde). Die Ein- baz Ausschaltzeiten sind Variabel.
Die Spannung zwischen low und high ist konstant, beim Arduino 5V.
Eine Steuerung  0-10V verlangt nach eine regelbaren Spannung. Kann mit PWM nichts anfangen.
Es giebt aber Umstzer von PWM nach Analogspannung.
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich einen Converter.
So wie dieser z.B.
https://www.amazon.de/gp/product/B07912X...UTF8&psc=1
Dann brauche ich nur noch die Anschlussbelegung, wo das Signal aus dem Arduino Nano Shield raus kommt.
Ich habe das auch schon gelesen, finde es aber nicht mehr :-)
LG
Jens
Hoi
Schau mal in meine Dropbox, wenn du das Shild von mir benutzt.
D5 ist Spindel PWM.
Wird in meinem Shild an die Steppi übertragen und sollte am 15-Poligen Epansionsport verfügbar sein.
In Estlcam unter den Steuerungseinstellungen für den Fräsmotor findet ihr auch einen Schaltplan für einen PWM zu 0-10V Konverter.
Die Teile kosten nur ein paar Cent und sind schnell auf einer Lochrasterplatine aufgebaut:
Christian
Noch eine kurze Erklärung zur Schaltung von Christian:
- Versorgungsspannung 12V verwenden, sonst passt der einstellbereich des 5K Potis nicht.
- an dem PWM-Eingang 5V anschlissen und mit dem 5K Poti den ausgang auf 10V einstellen.
FERTIG!
Hallo!
ich war leider aus privaten Gründen verhindert und möchte das Thema nochmal aufnehmen.
Ich habe jetzt die Spindel angeschlossen, bin aber auf Probleme gestoßen.
Der Konverter den ich mir besorgt habe, hat folgende Anschlüsse:
VCC:
GND:
PWM: dort habe ich den PWM der Steuerung angeschlossen (D5 vom Ardoino)
GND: dort den GND vom Arduino
VOUT dort den 0 - 10V der Spindel (grün)
GND: dort den GND der Spindel (weiß)
Für die ersten beiden benötige ich jetzt noch ein 12V Netzteil - richtig ?
und was mache ich mit dem braunen der Spindel ( 10 - 26V DC für die Stromversorgung steht in der Anleitung)
Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen.
LG
Jens
hi,
wenn du das Teil aus dem Link gekauft hast... steht doch in der Beschreibung: "VCC: Arbeitskraft von 12-30V" ... feiner Deutsch!!!
Deine Spomdel will 10-26V, also ein Netzteil mit der passenden Spannung.. 12V, 15V, 18V, 24, ... oder ...
Gruß Guinther
Danke für die Antwort.... Ich hatte es auch so interpretiert und den braunen (Arbeitskraft :-) ) schon mit 12V versorgt.
Jetzt funktioniert alles wunderbar.
Danke für die Hilfe.
LG
Jens
