Handrad HR-10 Cont/Step einstellen
gibt es irgendeine Möglichkeit, das man beim drehen am Handrad, direkt in den Continous Modus gelangt und nicht in den Step Modus?
Markus
Hallo ShellyCNC,
die verschiedenen Modi und Schrittweiten werden nicht von WinPC-NC eingestellt sondern direkt am Handrad. WinPC-NC zeigt nur die aktuell gültigen Zustände vom Handrad an. Wenn du also einmal am Handrad auf Continuous umstellst und dort auch die entsprechende LED leuchtet, dann ist das jedesmal aktiv, wenn du in WinPC-NC den Manuell Fahren Dialog aufmachst.
Den Einschaltzustand am Handrad kann man leider nicht beeinflussen.
Burkhard
