Ich könnte mir vorstellen, das nicht die 15mm/sek zu schnell sind, sondern die Geschwindigkeit in der Positioniert wird. Hast du schon mal die Geschwindigkeiten für den Eilgang herunter gesetzt?
(14.01.2018, 16:10)ubo schrieb: Ich könnte mir vorstellen, das nicht die 15mm/sek zu schnell sind, sondern die Geschwindigkeit in der Positioniert wird. Hast du schon mal die Geschwindigkeiten für den Eilgang herunter gesetzt?
Hab ich Heute ausprobiert, bringt aber auch keine Verbesserung.
Werde am WE. noch mal ein paar Einstellungen ausprobieren.
Stell doch mal eine kleine Demo mit den Schwierigkeiten beim abschalten zwischen den Zeilen hier Online.
Dann kann ich das mal bei mir Testen, vielleicht kommt mir dabei noch eine andere Idee.
Hallo Wendel,
ich habe mir deine Demo angesehen und bin der Meinung das die Geschwindigkeit nicht der maßgebende Faktor für dein Problem ist.
Du schaltest deinen Laser nicht am Ende einer Linie aus, sondern regelst die Leistung herunter. Dieses herunter regeln kostet natürlich Zeit, in der die Fräse ihr Programm fortsetzt.
Bei einer Regelzeit von 100ms und einem Vorschub von 15mm/sek macht das schon 1,5mm Wegstrecke aus, auf der bestimmt eine Laserspur von 1mm sichtbar bleibt. Regelt die Elektronik des Lasers langsamer verlängert sich die sichtbare Spur natürlich.
So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten dieses Verhalten zu unterbinden.
Du schaltest den Laser zu Beginn einer Linie mit M03 ein und am Ende der Linie mit M05 wieder aus. Dann wird auf die neue Position gefahren und erst dann der Laser, mit M03 wieder eingeschaltet.
Eine kleine mit Estlcam erstellte Demo hierfür habe ich dir mit angehangen. Einmal Original wie sie von Estlcam erstellt wurde und einmal etwas Optimiert.
In der zweiten Möglichkeit verschaffst du dem Laser Zeit zum Regeln indem du nach jedem S0 eine Programmverzögerung von 100ms oder bei Bedarf auch mehr einfügst. Sollte der Laser jetzt beim Hochregeln nicht schnell genug auf die gewünschte Leistung kommen, kannst du die benötigte Zeit, auch als Programmpause nach den Hochregeln einfügen.
Meine beiden Versuche sind mit der ersten Methode erstellt worden. Bei einem Vorschub von 15mm/sek reichen die 500mW für eine saubere Gravur, wie man ja sieht nicht aus. Trotzen kann man, glaube ich recht gut erkennen, dass es zwischen dem Ende einer Gravur und dem Beginn der nächsten eine saubere Trennung gibt.
Hallo an alle Laser-Tester,
wir haben aktuell auch einen Laser hier und machen ein paar Versuche.
Schneiden und Gravieren geht eigentlich ganz gut, wenn man die nötigen Geschwindigkeiten ermittelt und einhält.
Wenn Ihr Anregungen und Wünsche zur effektiveren Ansteuerung und besseren Einrichtung in WinPC-NC habt, bitte unbedingt mal per Mail an uns beschreiben.
Bitte meldet Euch mit Vorschlägen.
info@lewetz.de
