Themen: 3
brauch mal eure Hilfe beim Inbetriebnahme meines Laser von Stepcraft unter Win PC NC 3.40/82
Mein Problem ist beim Anfahren Taster Nullpunkt Z fährt sie nicht wie gewünscht auf den eingebauten Taster sondern 5 mm nach oben
hat jemand eine Idee was ich falsch eingestelt habe.
Jochen
Themen: 56
Hallo Jochen,
dieses Verhalten spricht für einen falsch gesetzten Eingangspegel im Signaleingang, so das WinPc davon ausgeht das der Taster ausgelöst hat und sofort die Z-Achse, um die eingestellte Sicherheitshöhe nach oben fährt. Du kannst im Signalassistenten den Tastereingang umkehren. Also Invertieren oder die Invertierung entfernen, je nach dem was eingestellt ist.
Themen: 3
Danke für die schnelle Antwort.- Es was Level 8 Fehler ( Bediener Fehler) Taster war nur halb und nicht ganz ausgefahren, folglich war schon ausgelöst.
Gruß Jochen
