Senkung mit Estlcam - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Software (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Forum: CAM (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=44) +---- Forum: Estlcam (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=57) +---- Thema: Senkung mit Estlcam (/showthread.php?tid=993) |
Senkung mit Estlcam - ubo - 11.08.2020 Das Video ist schon etwas älter, doch es kommen immer wieder Nachfragen, weil es mit dem nachmachen nicht so klappt. Darum stelle ich hier mal eine Demo, für eine 5mm Senkkopfschraube (letzte Bild) Online. Zuerst wird mit einem 3mm Fräser die 18,5mm tiefe Durchgangsbohrung und anschließend die Senkung erzeugt. Es kann auch ein 1/8" Fräser für diese Demo verwendet werden. Der Nullpunkt liegt in der Bohrungsmitte. Hier sind zwei unterschiedliche tiefe / breite Senkungen sehen. Die tiefe / breite kann in den Einstellungen über den Parameter "Fasenbreite" verändert werden. Fasenbreite 3,5mm Fasenbreite 2,5mm Demodatei (für WinPc mit invertierten Z-Koordinaten):
Durchgang_Senkung_M5.zip (Größe: 7,74 KB / Downloads: 21)
RE: Senkung mit Estlcam - Marcel-H - 06.02.2024 Leider ist die Funktion in Version 12 nicht mehr zu finden. Hat da jemand einen Workaround? RE: Senkung mit Estlcam - ubo - 07.02.2024 Hallo Marcel, das Anfasen sollte in der V12 über die Funktion eine Kreistasche funktionieren. Allerdings habe ich es noch nicht selber getestet. Wollte ich eigentlich schon gemacht haben, doch irgendwie wurde es immer wieder verschoben. Was mir in der V12 aber so gar nicht gefällt,ist das ich für jedes Gewinde einen eigenen Fräser anlegen muss. Da ich in WinPC nur 30 Fräser verwalten kann sind die Grenzen da sehr schnell erreicht. Das ist in der V11 flexibler. RE: Senkung mit Estlcam - sswjs - 07.02.2024 Moin, (07.02.2024, 01:00)ubo schrieb: Was mir in der V12 aber so gar nicht gefällt,ist das ich für jedes Gewinde einen eigenen Fräser anlegen muss. Da ich in WinPC nur 30 Fräser verwalten kann sind die Grenzen da sehr schnell erreicht. Das ist in der V11 flexibler. und was mir an jeder Version von Estlcam nicht gefällt, ist der ständige Bruch mit der Vorgängerversion. Das hat bei mir sogar mal zum Verlust eines Vakuumtisches geführt. Von den zerknackten Fräsern will ich gar nicht anfangen. |
