Fräse als 3d Scanner - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Software (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Forum: Steuerungen (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=65) +---- Forum: LinuxCNC (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=68) +---- Thema: Fräse als 3d Scanner (/showthread.php?tid=8) |
Fräse als 3d Scanner - leon305 - 16.08.2017 Fast alle Fräsen lassen sich mit der richtigen Hard- und Software zum 3d Abtaster (Scanner) unrüsten. Dazu braucht einen Touch Probe Sensor und bei Linuxcnc ein paar Zeilen g-code. Als Ergebnis bekommt man eine Punktwolke. Die ist mit entsprechender Software im CAD weiter verarbeitbar.
Hier das Programm zum abtasten:
Mit dieser Einstellung wird eine Fläche 150mm x und 50mm y abgetastet.
Probe.ngc
( Rectangular Probing )
( This program repeatedly probes in a regular XY grid and writes the )
( probed location to the file 'probe-results.txt' in the same directory )
( as the .ini file )
( This program is adapted to our Touch Probe with a Normally Closed Contact)
(Added Code for the Norte VS-2000 "G91 G01 Z0.2 & G91" )
(To obtain it's displacement of, in this case 1mm = #11, the probe )
(builds up the X and Z while moving between G38.3Z and G38.5X until X )
(becomes 1mm. )
(Due to our probe accuracy this resulted in a increased vibration. )
(Since our Machine is a big iron, with a milling head of 3.000kg, )
(we avoided these vibrations by adding this code. )
(It will probably require a different amount of Z on a smaller machine. )
(Added code to obtain a Z- Cruising Line )
( #13= ROUND[#5063] )
( O6 if [#13 LE #12] )
( G0 Z#12 )
( O6 else )
( G38.5Z#8 )
(This avoids mechanically measuring every time the Z- flat plane by )
(inserting a Z-boundry 1 to 2mm in the air above the real Z- depth. )
(This increases the touch probe speed considerally. )
(Configuration section) (G20) (Inches) (oder) G21 (unit in mm) F4 (probe speed) #1=0 (X start / Position) #2=10 (X increment / Schrittlänge) #3=15 (X count / Anzahl der Schritte) #4=0 (Y Start Position) #5=5 (y incremet) #6=10 (Y count / Anzahl er Reihen) #7=.1 (Z safety) #8=-.5 (Z probe) (End configuration section) (PROBEOPEN probe-results.txt) (Öffnet Datei) #9=0 #10=0 G0Z#7 O1 while [#9 lt #6] #10=0 G0 Y[#4+#5*#9] O2 while [#10 lt #3] O3 if [[#9/2] - fix[#9/2] eq 0] G0X[#1+#2*#10] O3 else G0X[#1+#2*[#3-#10-1]] O3 endif G38.2Z#8 G0Z#7 #10=[#10+1] O2 endwhile #9=[#9+1] O1 endwhile (PROBECLOSE) G0Z#7 G0X#1Y#4 M2 Das Abtasten sieht dann aus, wie in diesem Youtube Video von "Construction van de Valle" Achtung Video ist sehr laut ! |
