Handrad Universal Adapterplatine für Estlcam.... - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Software (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Forum: CAM (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=44) +---- Forum: Estlcam (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=57) +---- Thema: Handrad Universal Adapterplatine für Estlcam.... (/showthread.php?tid=445) |
Handrad Universal Adapterplatine für Estlcam.... - Detlef - 28.01.2019 Falls jemand Estlcam als Steuerung hat, bei Christian Knüll gibt es seit Sonntag eine Universale Adapter Platine zukaufen. Um ein Handrad , Joystick usw. an das Klemmen Nano Adapter Board anzuschliessen . Handrad Adapterplatine Natürlich zum selber bauen.... (Platine ist schon aufgebaut)
RE: Handrad Universal Adapterplatine für Estlcam.... - Ralla1 - 01.02.2019 Hallo Detlef, wenn ich deinem Link folge, finde ich zwar eine Adapterplatine, dort steht aber nichts von einem Handrad-Anschluss. Gruß Ralf Tschuldigung, ich war zu schnell. Man muss noch auf Bestellen klicken und nach unten scrollen. Dort ist der Adapter. RE: Handrad Universal Adapterplatine für Estlcam.... - Detlef - 01.02.2019 Ja lieber Ralf es handelt sich ja auch nur um eine Handrad Universalplatine die am Klemmen Nano Adapter Board angeschlossen wird. (Du musst auf Bestellen klicken auf der Estlcam.de Seite) Den Aufbau dazu, muss Du natürlich selber machen. Christian hat es aber in seinem Artikel gut beschrieben wie was angeschlossen wird. Es steht doch im Artikel dabei : - Anschluss Handrad Encoder - Joystick Anschluss - Drehzahl / Vorschub über Poti - Achsenauswahl über Taster X Y Z - Programm START - Programm STOPP - Abnullen - Geschwindigkeits-schritte über Stufenschalter Voraussetzung ist aber die Estlcam V11.100 Ich habe Info von Christian bekommen, das er dieses WE eine Art Beschreibung/ Anleitung heraus bringen will. Ich selber habe seine Handrad Universalplatine gekauft und diverse Teil dazu, ich warte nur noch auf ein bestelltes Pultgehäuse von reichelt.de Ich werde dann hier mal ein Baubericht hochladen sobald mein Handrad fertig ist. RE: Handrad Universal Adapterplatine für Estlcam.... - Detlef - 10.02.2019 ![]() das ganze Projekt ist fast fertig .... Es fehlt nur noch die Verkabelung mit der Adapterplatine von Christian. ( sorry für die schlechte Bild-Qualität wurde mit dem TabletPC gemacht ) Beschreibungen von oben ( links nach rechts ) Achsauswahl " X " - " Y " - " Z " Taste = OK/Abnullen Poti = Geschwindigkeit Taste = STOPP ( HANDRAD ) Poti1 = Vorschub /Prg- START Poti2 = Drehzahl / Motor-START Die Kabel die links und rechts aus dem Gehäuse heraus schauen sind die jeweiligen Flachbandkabel von der Adapterplatine die noch verkabelt werden müssen. Tipp:Um das Bohrloch d=42mm für den Handrad Encoder zu machen, habe ich bei Amazon.de folgenden Artikel unter den Namen: SENZEAL HSS Bohrer Lochsägen Set Cutting Kit Opener Edelstahl High Speed 42mm erworben ca. 11€ Gibt es im Durchmesser von 25-50 mm |
