Umbau der KIM PRO CNC auf KimPro V3 mini - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Projekte (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=45) +--- Forum: Projektvorstellung (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=46) +---- Forum: Eigenbau einer CNC Maschine (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=82) +---- Thema: Umbau der KIM PRO CNC auf KimPro V3 mini (/showthread.php?tid=350) |
Umbau der KIM PRO CNC auf KimPro V3 mini - Detlef - 11.11.2018 Hallo, nach langen überlegen bin ich zu dem Entschluss gekommen das ich meine KIM PRO CNC ANLAGE doch einwenig in der Mechanik überarbeiten muss ... Klick mich ... wer mich Nachbauen möchte. Einiges stört mich bereits : 1.) der fahrbare Portalwagen der X-Achse ist einwenig zu klobig finde Ich 2.) der Aufbau der Z-Achse könnte einfacher sein 3.) die Lagerung der Schrittmotore auf Distanzsäulen ist noch ideal 4.) die Kugellager die in den HPL Platten verbaut sind, ist auch nicht das wahre 5.) die Feingewindemutter der Kugelumlaufspindeln Y-Achse löst sich ab und zu trotz Loctit Daher werde ich ab Anfang 2019 ein Umbau gestallten. Einige Ideen sind schon vorhanden. Fortsetzung folgt demnächst mit Fotos hier .....
RE: Umbau meiner KIM PRO CNC für das Jahr 2019 - leon305 - 11.11.2018 Hallo Detlef, ich hoffe, du wirst die neuen geänderten Teile in Alu herstellen. Bei mir war es ähnlich. Allerdings hatte ich Siebdruckplatten verwendet. Da war mal hier und da ein Bolzen lose oder ein Kugellager hat sich gelockert. Seitdem ich alle Holz-Teile in Alu getauscht habe sind solche Fehler nicht mehr vorgekommen. RE: Umbau der KIM PRO CNC auf KimPro V3 mini - Detlef - 11.11.2018 Hallo Leon, Ich habe eine kompletten Umbauanleitung von jemanden aus Holland bekommen der seine KIM PRO CNC Anlage modifiziert hat. Alle Teile hat er aus Alu gefräst, den Antrieb hat er auf Zahnriemen umgesetzt, und alle Schrittmotore sind jetzt nach innen verbaut. Man mag es kaum glauben, obwohl meine HPL Platten verklebt sind, ist das Zeug verdamt hart selbst beim Bohren habe ich schon ein Bohrer in dem Material abgebrochen.... Punkt 3 in meinem ersten Beitrag wurde schon ausgetauscht durch Alublöcke. Klick mich zum Shop RE: Umbau der KIM PRO CNC auf KimPro V3 mini - leon305 - 11.11.2018 Wenn du deine Kimpro immer am Laufen hälst kannst du dir ja deine Alu-Teile selbst fräsen. RE: Umbau der KIM PRO CNC auf KimPro V3 mini - Detlef - 11.11.2018 Ja so habe ich es auch vor Leon.... |
