WinPC-NC Version 5 - Z Achsenproblem - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Software (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Forum: Steuerungen (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=65) +---- Forum: WinPc-Nc (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=70) +---- Thema: WinPC-NC Version 5 - Z Achsenproblem (/showthread.php?tid=1842) |
WinPC-NC Version 5 - Z Achsenproblem - roland44 - 01.11.2026 Hallo, ich habe gestern Version 5 installiert und komme mit der Richtung der Z Achse nicht klar. Wenn die manuelle Bedienung richtig herum läuft, also - nach unten und + nach oben, wird die Referenzfahrt verkehrt herum ausgeführt, also vom Sensor weg. Läuft die Referenzfahrt richtig, ist die Bedienung falsch herum. Das Problem: Wenn ich die Richtung der Referenzfahrt ändere, wird auch die manuell Bedienung umgekehrt, beide Parameter sind also verbunden. In Version 3.x ist die Referenzfahrt auf "Pos." und Invertierung der Z Achse "nein" und es funktioniert. Die updateversion hat das Stepcraft-Branding, ist aber direkt von Lewetz, falls das eine Rolle spielt. Ist da jetzt irgendwo ein Schalter hinzugekommen? Version 5 hat ja was mit der Z Richtung verändert. Gruß Roland RE: WinPC-NC Version 5 - Z Achsenproblem - sswjs - 01.11.2026 Moin, na ja, in Version 2, 3 und 4 gab es die Möglichkeit, die Bedienelemente zu tauschen, daß haben die garantiert nicht rausgeschmissen. Version 3 Version 4 so sollte es eventuell auch in der Version 5 aussehen. Ach ja, es gab nur 0, 1, 2 und 3. Eventuell wurde da was verändert. Wenn das nicht hilft, poste doch mal deine Einstellungen in Version 4. RE: WinPC-NC Version 5 - Z Achsenproblem - roland44 - 01.11.2026 Danke. Ich bin direkt von 3 auf 5 gesprungen. in 3 Z achse nicht invertiert, Referenzfahrt z pos.. die verschiedenen Tastenanordnungen gibt es in 5 auch. Danke für den Tip, ich probier das mal. Edit: lt. Anleitung drehen die verschiedenen Tastenanordnungen xy nur je um 90 Grad, hat wohl nix mit z zu tun. Möglicherweise liegt es ja an der Sorotec Version. Ich habe an Fa. Lewetz geschrieben, mal schauen was er sagt. Gruß Roland RE: WinPC-NC Version 5 - Z Achsenproblem - sswjs - 02.11.2026 Moin, als ich von der 3 testweise auf die 4 umgestiegen bin, sollte ich mein Profil von der 3 sichern um es dann wieder in der 4 einzulesen. Das funzte aber problemlos und alle Einstellungen waren exakt wie in der 3. Du findest das unter: Parameter -> Profil sichern Und ebenfalls zum Laden: Parameter -> Profil laden RE: WinPC-NC Version 5 - Z Achsenproblem - roland44 - 02.11.2026 Ist bei meinem Umstieg auch so. Hat nur leider nicht funktioniert. Ich habe das extra nochmal wiederholt und vorher in 3 getestet. In 5 ist alles übernommen, nur halt die Z Achse spinnt. RE: WinPC-NC Version 5 - Z Achsenproblem - roland44 - 02.11.2026 so, Problem gelöst. Aus irgendwelchen Gründen sind die Eingänge in Version 5 invers. Z war also permanent auf dem Referenzschalter und wollte sich freifahren, deshalb die falsche Bewegungsrichtung. Danke an Herrn Lewetz für die schnelle Hilfe! (Ich hatte ihn gestern angeschrieben, heute, am Montag Vormittag erfolgt die erste Reaktion!) |
