CNC für Hobbyanwender
Austretendes Fett hat optische Komponenten verunreinigt. - Druckversion
+-- Forum: Hardware (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=72)
+--- Forum: Steuerungen (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=73)
+---- Forum: Sonstige Hardware (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=76)
+---- Thema: Austretendes Fett hat optische Komponenten verunreinigt. (/showthread.php?tid=1834)
Austretendes Fett hat optische Komponenten verunreinigt. - Flaka - 17.06.2026
Hallo zusammen, ich habe eine Frage.
Im Harmonic-Reducer der Vakuumbeschichtungsanlage bildete sich bei Evakuierung auf 10^-4 Pa ein trüber Belag auf der Linsenoberfläche. Massenspektrometrie wies siloxanartige Substanzen nach.
Nach Demontage, Reinigung und Fettwechsel verringerte sich die Austrittsmenge, blieb aber bestehen, und das Geräusch nahm zu.
Handelt es sich um das im Wälzkörper des Gleitlagers enthaltene Rostschutzöl, das austritt? Muss das Lager nach dem Wechsel des Vakuumfetts ebenfalls demontiert und gründlich gereinigt werden? Oder ist ein Austausch gegen eine vakuumspezifische Reduziereinheit erforderlich?
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank.
RE: Austretendes Fett hat optische Komponenten verunreinigt. - sswjs - 17.06.2026
oh je, da stellt aber einer Fragen.
Was sagt den oyostepper zu seinen Harmonic-Getrieben? Nach meiner persönlichen Meinung baut niemand vakuumdichte Getriebe, wenn es nicht sein muss. Und so, wie ich beim kurzen drübergucken, mitbekommen habe, sind die das auch nicht.
Damit ist beim Einsatz dieser Getriebe immer wieder das Selbe zu erwarten.
Sinn macht nur der Austausch mit einer, wie du schon richtig bemerktes, vakuumspezifischen Reduziereinheit.
Und die muss auch noch deine Anforderungen von 10^-4 Pa erfüllen. Und das ist gar nicht so einfach.
