DM 556 Schrittmotorsteuerung - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Bearbeitung (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Forum: Fräsen (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: DM 556 Schrittmotorsteuerung (/showthread.php?tid=1825) |
DM 556 Schrittmotorsteuerung - Zoe - 17.01.2026 Hallo zusammen, ich habe einen DM 556 Treiber gekauft, um einen Nema 23 Schrittmotor an meinem CNC-Plasmaschneider (https://www.oyostepper.es/category-7-b0-Motor-paso-a-paso-NEMA-23.html) anzusteuern. Nachdem er einmal funktioniert hatte, leuchtete die Fehleranzeigeleuchte am Treiber dauerhaft rot. Normalerweise sollte die Fehleranzeigeleuchte blinken, nicht dauerhaft rot leuchten. Ich habe einen weiteren Treiber gekauft, der zunächst einwandfrei funktionierte, aber dann fing der Motor an zu vibrieren und Fehlfunktionen aufzuweisen. Jetzt habe ich einen dritten Treiber gekauft, aber die Fehleranzeigeleuchte leuchtet immer noch rot. Weiß jemand, was es bedeutet, wenn die rote Leuchte dauerhaft leuchtet? Ich versorge den ENA+-Anschluss nicht direkt mit Strom, wie ich es in YouTube-Videos gesehen habe, da dies die Ursache für das dauerhafte Leuchten der roten Leuchte sein könnte. Vielen Dank für eure Hilfe! RE: DM 556 Schrittmotorsteuerung - ubo - 17.01.2026 Hallo, das dauerhafte Leuchten der Fehlerleuchte kann verschiedene Ursachen haben. Hier mal drei Beispiele:
Wie sieht es denn aus, wenn nur die Versorgungsspannung (24 VDC bis 50 VDC) angelegt ist? |
