Steuerung nicht konfiguriert - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Userbereich (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Forum: Ich habe ein Problem und benötige Hilfe (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=84) +--- Thema: Steuerung nicht konfiguriert (/showthread.php?tid=1752) |
Steuerung nicht konfiguriert - Sebastian88 - 07.05.2024 Hallo, habe mir für den Hobby CNC einstieg eine kleine Fräse über kleinanzeigen gekauft, bei der Kontrolle beim Besitzer lief die Maschine noch problemlos, zuhause jedoch bekomme ich die Maschine nicht in Betrieb und habe immer nur die Meldung in Estlcam "Steuerung nicht Konfiguriert". Die Maschine ist per LPT Parallelport Adapter mit dem PC verbunden, ich habe bereits jede Steckerkonfiguration ausprobiert, jedoch verschwindet diese Fehlermeldung nicht. Zu der Maschine habe ich leider keine Anleitung oder sonstige Unterlagen und weiß nur das es sich um eine CNCEST handelt, identisch mit der Abgebildeten aber mit Größerer Bearbeitungsfläche. Nach meiner Rückfrage erhielt ich vom Verkäufer nur einen Link zu der Seite von Estlcam zu einem nicht verbautem Teil, daher hoffe ich nun hier auf Hilfe sodass ich die Maschine auch bald in Betrieb nehmen kann. ![]() Viele Grüße Sebastian PS. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten RE: Steuerung nicht konfiguriert - ubo - 08.05.2024 Hallo Sebastian, ohne Unterlagen ist das nicht so einfach zu sagen, welches Signal wo erwartet wird. Ich Tippe mal auf eine falsche Programmierung des LPT Parallelport Adapters. Auf welche Steuerung hast du denn den Adapter programmiert? Hast du auch einen verfügbaren USB/COM Port ausgewählt? RE: Steuerung nicht konfiguriert - sswjs - 08.05.2024 Moin, (07.05.2024, 19:37)Sebastian88 schrieb: Nach meiner Rückfrage erhielt ich vom Verkäufer nur einen Link zu der Seite von Estlcam zu einem nicht verbautem Teil, daher hoffe ich nun hier auf Hilfe sodass ich die Maschine auch bald in Betrieb nehmen kann. ja, ja, Estlcam. Man wirft mir vor einen regelrechten Kreuzzug gegen das Mistding zu machen, aber die die Maschinen, die dadurch schon gehimmelt wurden und wo ich versuche die wieder zum Laufen zu kriegen, kann ich schon nicht mehr zählen. Wenn du noch einen COM-Port findest (Treiber installieren nicht vergessen), könntest du GRBL wieder drauf flashen. RE: Steuerung nicht konfiguriert - Sebastian88 - 08.05.2024 (08.05.2024, 09:23)ubo schrieb: Hallo Sebastian, ja der richtige Port ist ausgewählt, am dem Adapter habe ich nichts programmiert, da mit der Verkäufer sagte, einfach reinstecken und loslegen. (08.05.2024, 11:16)sswjs schrieb: Moin, was ist grbl? RE: Steuerung nicht konfiguriert - sswjs - 08.05.2024 Moin, (08.05.2024, 13:56)Sebastian88 schrieb: was ist grbl? das was vor Estlcam auf dem Chinaklopper war. Aber da Estlcam die ja nicht erkennt. könnte das noch auf der Maschine sein. Lad dir mal ein GRBL-Sender runter und probier das mal damit. GRBL-Sender sind z.B. Candle, UGS, gSender oder mal mit Google: https://www.google.de/search?sca_esv=d7773eb477db942c&q=grbl+sender+software&tbm=isch&source=lnms&fbs=AEQNm0A6bwEop21ehxKWq5cj-cHajJooBFwK671zjDWMVCa8Atvtvc1x8R-JntTzv2Yed_LxY0UOlfNy3D6czACA8gpaBZcOdrH0ruqNh8r4k1ZWhDuOOMatj6dwImYfqlFdWX2VE8D98Ceav25vORqzLJsVVkz4Qg&sa=X&ved=2ahUKEwiI_dPp1v6FAxUwGxAIHdIIAlgQ0pQJegQIChAB&biw=1120&bih=568&dpr=1.71 |
