Schrittmotor defekt ? - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Hardware (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=72) +--- Forum: Steuerungen (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=73) +---- Forum: Eigenbau (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=79) +---- Thema: Schrittmotor defekt ? (/showthread.php?tid=1638) Seiten:
2
RE: Schrittmotor defekt ? - Martin.M - 19.03.2023 der simple Steppermotor macht seine Schritte, oder auch nicht wenn er zu sehr gebremst wird. Der Close Loop Motor überwacht seine Achse und setzt wirklich alles daran das Ziel zu erreichen. Sollte er es wirklich nicht schaffen, liefert der Controler eine Fehlermeldung ab (Error Ausgang). Beim Kaufen bitte beachten: 1.) sie sind teuer. brauchst du das wirklich ? (Gewerblicher Einsatz mit hohen Anforderungen =JA) 2.) Sie sind länger und müssen auch reinpassen. 3.) Der Controler soll die passenden Steuereingänge haben, es gibt auch welche mit Bus Schnittstellen, genau die nehmen wir nicht. 4.) die Beschleunigung im Eilgang. Was bei der herkömmlichen Fräse noch so vonstattengeht daß man einen Schritt zur Seite machen kann führt bei starken Closed Loop Antrieben eher zum Unfall da der schneller sein kann als du. Also für entsprechende Sicherheit sorgen. |
