Estlcam Spalt Berechnung - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Software (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Forum: CAM (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=44) +---- Forum: Estlcam (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=57) +---- Thema: Estlcam Spalt Berechnung (/showthread.php?tid=1626) |
Estlcam Spalt Berechnung - midi-9 - 02.02.2022 hallo, ich habe ein Problem bei der Erstellung des CNC Programms mit Estlcam. Beim fräsen eines zweiseitigen 3-D Teiles (eine ovale Schale), ist die Rückseite nach dem Wenden versetzt, so dass Vorder- und Rückseite nicht zusammenpassen. In der Voransicht sieht es so aus, als würde das Werkstück im Rohmaterial zentriert. Gibt es irgendwo eine nähere Erläuterung zur Blockbearbeitung / freie Bearbeitung, insbesondere zum Zusammenhang zwischen Spalt / Rand und Rohmaterialmaß? viele Grüße Michael RE: Estlcam Spalt Berechnung - tmk - 02.02.2022 Hast du mal das Muster von Christian auf der ESTLCAM Seite angeschaut mit den verschiedenen Fertigungsschritten ! RE: Estlcam Spalt Berechnung - midi-9 - 03.02.2022 hallo Lutz, vielen Dank, hab ich mir angeschaut. Auch wenn ich die Parameter verändere (Spalt / Rohmaterialmaß) wird alles symmetrisch geändert, nur beim Fräsen ist das Werkstück seitlich versetzt. viele Grüße Michael RE: Estlcam Spalt Berechnung - ubo - 03.02.2022 Da du ja WinPC nutzt mal eine andere Frage: Was hast du unter Koordinaten bei Nullpunkt in Datei eingetragen? RE: Estlcam Spalt Berechnung - midi-9 - 03.02.2022 hallo Uwe, ich benutze Estlcam. viele Grüße Michael RE: Estlcam Spalt Berechnung - ubo - 03.02.2022 Wenn du Estelcam als Steuersoftware benutzt, können wir WinPcNC ja ausschließen. War nur so ein Gedanke weil du WinPcNC in der Signatur stehen hast. |
