Maße stimmen nicht - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Software (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Forum: CAM (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=44) +---- Forum: Estlcam (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=57) +---- Thema: Maße stimmen nicht (/showthread.php?tid=1600) |
Maße stimmen nicht - MichaelHartmann - 02.12.2021 Hallo zusammen, ich bekomme es nicht hin das wenn die Grafik 100 mm breit oder hoch sein soll dies auch so gefräßt wird. Laut Estlecam soll man da so vorgehen:
Das habe ich dann so gemacht. Bei mir waren es 80 mm anstatt 100, also kam ich auf einen Wert von 4 (Weg pro Umdrehung war auf 5mm eingestellt) 80/100 = 0,8*5=4 Nun wußte ich nur nicht genau wo ich den Wert 4 eingeben soll, also hab ich einfach mal auf 5,4 gestellt, was aber keine Verbesserung brachte. Das war also falsch. Aber 4mm als Weg pro Umdrehung würde ja auch nichts bringen, oder liege ich da falsch. Ich hänge einfach nochmal die Konfiguration als Screenshoot dran. Vielleicht findet Ihr ja den Fehler auf einen Blick. Verwendetes Gerät ist die SainSmart Genmitsu CNC 3018-PRO RE: Maße stimmen nicht - dieter2 - 02.12.2021 Was Du geändert hast ist die Spindelsteigung. Das ist jedenfalls keine 4,5 mm. Das einfachse ist Du drehst die Spindel mit der Hannd genau einmal und mißt den Weg der Achse den sie zurückgelegt hat. Es wird bestimmt 5 mm sein. Was Du ändern mußt sind die Schritte pro Umdrehung. Erhöhe die mal auf zum Beispiel 4000 und meß dann wieder nach. So kannst Du Dich genau an das richtige Maß antasten. RE: Maße stimmen nicht - ubo - 02.12.2021 Schau dir mal dieses Video an: Die beschriebene Vorgehensweise kannst du auch für Estlcam anwenden. Wobei die Achsauflösung in WinPc-NC als Schritte je Umdrehung in Estlcam bezeichnet wird. Damit sollte es jetzt kein Problem mehr sein, die Werte deine Maschine zu ermitteln. |
