Werkzeugliste - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Software (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Forum: CAM (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=44) +---- Forum: Estlcam (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=57) +---- Thema: Werkzeugliste (/showthread.php?tid=1597) |
Werkzeugliste - dieter2 - 28.11.2021 Moin Habe nach längerer Zeit ein neues Estlcam aufgespielt. Habe festgestellt das die Werkzeugeinstellliste nur noch halb so lang ist,das mit Radienfräser und so fehlt. Ist da was zum umstellen oder ist das normal so ? Gruss Dieter RE: Werkzeugliste - sswjs - 28.11.2021 Moin, na ja, wenn du deine Werkzeugliste nicht extra gespeichert hast, ist das normal. Lade mal eine alte ESTLCam-Datei, dann wird die Werkzeugliste wieder hergestellt. Die wird nämlich in der ESTLCam-Datei mitgepeichert. RE: Werkzeugliste - dieter2 - 28.11.2021 Danke Das klappt so nicht. Habe es aber gefunden, über <Ansicht> werden alle Parameter aufgelistet, die die man haben möchte einfach ein Haken setzen. Geht ja auch nicht anders, ein Neueinsteiger in Estlcam hat noch keine Estlcam Dateien. Ja,man sollte mehr die Anleitungen lesen ![]() Gruss Dieter |
