Werkzeugwechsel unter WinPCNC - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Software (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Forum: CAM (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=44) +---- Forum: Estlcam (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=57) +---- Thema: Werkzeugwechsel unter WinPCNC (/showthread.php?tid=1565) |
Werkzeugwechsel unter WinPCNC - Hans - 12.08.2021 Hallo zusammen, ich hänge bei der richtigen Einstellung des Werzeugwechsels fest. Dabei ist mir nicht klar, ob das Problem in estlcam oder in WinPCNC liegt. Nach einem Werkzeugwechsel und entsprechender Vermessung verfährt die Fräse alle 3 Achsen gleichzeitig mit dem Risiko der Kollision. Hier der Ausschnitt aus dem originalen G-Code: (Nr. 2: Ausschnitt 2) T4 M6 S24000 (Wechsle Werkzeug: Fraeser 4 mm) M3 G00 X-3.8211 Y15.5326 Z5.0000 G00 Z0.5000 Ich hätte gerne folgenden G-Code: (Nr. 2: Ausschnitt 2) T4 M6 S24000 (Wechsle Werkzeug: Fraeser 4 mm) M3 G00 X-3.8211 Y15.5326 G00 Z5.0000 G00 Z0.5000 da hiermit zunächst mit Sicherheitshöhe von WinPCNC die vorherige X/Y-Position angefahren und erst dann die Z-Achse auf die Sicherheitshöhe estlcam (hier 5 mm) abgesenkt wird. Ich verwende die aktuelle Version von estlcam bzw. WinPCNC. Gibt es eine Möglichkeit den Postprozessor in estlcam entsprechend anzupassen? Danke für jeden Hinweis. Liebe Grüße Michael |
