Estlcam für M700 ohne winpcnc - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: CNC Fräsen Hersteller (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: CNC Fräsen Hersteller (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum: Stepcraft (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=7) +---- Thema: Estlcam für M700 ohne winpcnc (/showthread.php?tid=1298) |
Estlcam für M700 ohne winpcnc - midi-9 - 29.11.2020 hallo, ich versuche mit Estlcam direkt auf die Fräse zuzugreifen, erhalte aber im Einrichtungsmenü immer die Fehlermeldung falscher Bootlaoader. als Steuerungselektronik habe ich GoCNC G-Code Processor 3D ausgewählt. Wenn ich eine NC Datei erstelle und diese mit winpcnc verwende kann ich das Teil fräsen. Was mache ich falsch oder geht das prinzipiell gar nicht? viele Grüße Michael RE: Estlcam für M700 ohne winpcnc - ubo - 29.11.2020 So eine Fehlermeldung hatte ich auch schon einmal. Das Problem war ein nicht kompatibler Arduino. Wenn du mit Estlcam Fräsen möchtest, warum verwendest du dann GoCNC G-Code Processor 3D? RE: Estlcam für M700 ohne winpcnc - midi-9 - 30.11.2020 Vielen Dank, Welcher Postprozessor wäre der Richtige? Müssen evtl. noch Treiber installiert werden ? Viele Grüße Michael RE: Estlcam für M700 ohne winpcnc - Gunther - 30.11.2020 Da du mit WinPC-CNC fräsen kannst vermute ich, dass EstlCam mit deiner Hardware nicht zusammenarbeitet. Welche SteuerungsHardware steckt in deiner M-Serien Maschiene? Gruß Gunther RE: Estlcam für M700 ohne winpcnc - ubo - 30.11.2020 Welche Einstellung du für die Programmierung nutzt, ist von deiner verwendeten Hardware abhängig. Auf dem Bild z.B. wird ein Arduino Nano verwendet. Allerdings musst du, so wie Gunther es schon sagte, darauf achten, dass die Anschlussbelegung (siehe Bild rechte hälfte) zur "SteuerungsHardware" der M Serie passt. |
