X-8 Skywalker - Druckversion +- CNC für Hobbyanwender (https://ubo-cnc.de/cnc-forum) +-- Forum: Projekte (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=45) +--- Forum: Modellbau (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=52) +---- Forum: Flugzeuge (https://ubo-cnc.de/cnc-forum/forumdisplay.php?fid=53) +---- Thema: X-8 Skywalker (/showthread.php?tid=1) |
X-8 Skywalker - leon305 - 15.08.2017 Es wurden vor einiger Zeit 3d Scans als stl-Daten der X-8 Skywalker (Bild) in einem Forum veröffentlicht. Diese stl-Dateien habe ich gerendert und festgestellt das sie zum Verarbeiten durch zu viele Scanfehler nicht geeignet sind. Als Vorlage für "reverse engineering" reichten die Daten aber aus. Das Original gerendert aus stl Für diesen Vogel bearbeite ich gerade die negativ Formen vom Rumpf um dann die Rumpfschalen zu laminieren. Die Dateien wurden im stl Format erstellt und mit Estlcam v10 in g-code gewandelt und dann in XPS gefräst. In den Formen werden dann die Rumpfhälften mit dem Vakuum-Injektionsverfahren hergestellt. Die Flächen werden aus XPS gefräst und mit einer Lage Glasfaser 48g/qm überzogen. Die Maße der Rumpfformen sind jeweils ca. 80x40x12 cm.Das Modell hat eine Spannweite von ca. 215 cm. "reverse engineering" Beispiel für Vakuum Injektion RE: X-8 Skywalker - Wizzard - 24.08.2017 Cooles Teil und ein ganz schöner Brocken ! RE: X-8 Skywalker - leon305 - 24.08.2017 Ja, da steckt noch viel arbeit drin. Das original ist aus schaum. Ich will den Rumpf in Epoxy machen RE: X-8 Skywalker - Wizzard - 24.08.2017 Bin mal auf die Bauabschnitte gespannt ! |
